[参考译文] LM5156-Q1:建议的软启动时间设置
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321350/lm5156-q1-recommended-settings-for-soft-start-time
器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156
我使用 LM5156设计了一个 SEPIC 转换器。 您对设置软启动时间有什么建议吗?
什么是栅极电压,是 Vcc 吗?
    尊敬的 Lin:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    建议的软启动时间在很大程度上取决于所选的输出电容。 在软启动完成之前、所有输出电容器均应充满电、而不会出现过流尖峰。 要计算软启动值、您可以使用我们的 LM5156快速启动计算工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481
    是的、栅极电压来自 VCC 电压。
    尼克拉斯
