[参考译文] TPS61088:将 EN 设置为高电平、然后启动 VIN
Guru**** 2510565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320993/tps61088-set-en-to-hi-and-then-start-up-vin
器件型号:TPS61088
我想问您一个有关 TPS61088的问题。
在启动时、在我的电路中、必须将 EN 置于高电平、然后启动 VIN。
我附上了电路的波形。
这种启动行为是否有任何问题?
    尊敬的 Kaji:
    波形正常。
    该器件获得 UVLO (欠压锁定阈值)并将在输入超过 UVLO 时启动开关。
    费格斯
