[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 COMP 引脚元件?
Guru**** 2626415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320995/faq-how-to-design-the-comp-pin-components-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652
主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655
    以下是有关如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 COMP 引脚元件的一些理论提示和说明(数据表的屏幕截图如下所示为图形参考):
    • 您可以使用以下公式计算环路带宽:带宽= GM (ea) /(2 * π* CCOMP)。 您可以  在  数据表的第7.5节中找到 GM (ea)。
    •  RCOMP 用于向环路响应添加零点。 您可以使用 fzero = 1 /(2 * π* CCOMP * RCOMP)计算此值。
    •    数据表中的第9.2.1.2.5节说明了 RDAMP 的用法。
    •  CCOMP 和 RCOMP  是 必需的。  RDAMP  是可选的。
    请注意、这些都是 理论 计算结果、可用作参考。 您应该 根据测试结果设计和调整组件。
