[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 COMP 引脚元件?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922054, TPS922052, TPS922055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320951/faq-how-to-design-the-comp-pin-components-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052
主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055、TPS922054、TPS922053
    以下是有关如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 COMP 引脚元件的一些理论提示和说明(数据表的屏幕截图如下所示为图形参考):
    • 您可以使用以下公式计算环路带宽:带宽= GM (ea)/(2 * π* CCOMP)。 您可以 在  数据表的第7.5节中找到 GM (ea)。
    •  RCOMP 用于向环路响应添加零点。 您可以使用 fzero = 1 /(2 * π* CCOMP * RCOMP)计算此值。
    •    数据表中的第9.2.1.2.5节说明了 RDAMP 的用法。
    •  必要的 CCOMP。 RCOMP 和 RDAMP  是可选的。 通常 、RCOMP = 0 Ω 适用于大多数工作条件。 (在大多数工作条件下、通常不需要添加零。)
    请注意、这些都是 理论 计算结果、可用作参考。 您应该 根据测试结果设计和调整组件。
