[参考译文] BOOSTXL-TPS650861:哪里是"器件控制编程选项卡"?
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320665/boostxl-tps650861-where-is-device-control-programming-tab
器件型号:BOOSTXL-TPS650861
主题中讨论的其他器件:IPG-UI
在第4.4段(swcu190.pdf)的第8-1步中、将我引导至"Device Control Programming"选项卡… 我在屏幕上没有看到这个选项卡。
此致!
    最终我在  C:\Users\xxxxxx\Documents\Texas Instruments\IPG-UI\Devices 中找到了文件
    整个过程是过时和困难的。 需要为 Win 10/11重新编译软件。 它已经过时了。 Manny 问题在安装过程中、其内容分布在 C 驱动器上、而不是放在一个文件夹中、如 C:\TI。
    感谢您的反馈。 我们可以研究将来更新软件和程序的可能性。
