[参考译文] UCC28064A:无辅助绕组的 PFC 扼流圈
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, UCC28064A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320000/ucc28064a-pfc-choke-without-the-auxilary-winding
器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:AMC1301
根据(TM)瞬态模式控制 PFC  参考设计、我必须使用具有辅助绕组的电感器来连接 ZCD 引脚。
我想在 PFC 设计中使用标准的固定电感器是否有类似电流感应变压器或隔离感应电路的解决方案?
与连接到 ZCD_A 和 ZCD_B 引脚作为接地基准信号相比、我能否使用 AMC1301来感测电感电压并将增益比调整为与所需匝数比相同
    您的查询正在审查中、我会很快回复您。
    为了使 UCC28064A 正常工作、需要一个带有 ZCD 绕组的耦合电感器。
