[参考译文] LM5175:simplis 可以运行 pspice 模型吗?不能 simetrix、只是 simplis
Guru**** 2554190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320408/lm5175-can-simplis-run-the-pspice-model-not-simetrix-just-simplis
器件型号:LM5175
我得到 lm5175 pspice 模型、Simplis 可以运行这个.lib 模型吗?simplis、而不是 simetrix。
    你好,hideonfushi 7
    感谢您使用 E2E。 很抱歉、我不确定我是否正确理解了您的问题。
    是否想知道 SIMPLIS 是否可以导入 PSpice 模型并随后运行它?
    如果这是问题所在、则无法导入、SIMETRIX 可以导入 PSpice 模型、但无法导入 SIMPLIS。
    布里吉特
