[参考译文] BQ40Z50-R2:不同的固件版本
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317899/bq40z50-r2-different-fw-versions
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
我的客户对 BQ40Z50器件的不同版本有疑问。 R3 TRM 显示了 R2的更改列表。 R4 TRM 显示、电压直接从 R2跳到 R4、R5 TRM 从 R4改变。 一些问题:
  • R3是否仍受 TI 支持?
  • R4跳过 R3的原因是什么? R3中是否存在任何明显问题?
  • 目前是否建议在新设计中使用 R5? 它有多稳定?
约翰
    有任何更新吗?
    约翰
    您好、John:
    很抱歉耽误你的时间。 BQ40z5-R3在 TI.com 上受支持、请参阅以下内容:
    此处概述了从-R4到-R3的更改列表: https://www.ti.com/lit/an/sluaae2/sluaae2.pdf
    最后、为了获得最佳性能、我们始终推荐最新的 FW 版本、在本例中为-R5。
    肖恩
    添加注释:  可以。 我们发布到 TI.com 的所有内容都经过我们的软件质量管理(SQM)团队。
    谢谢你的帮助 Shawn!
