[参考译文] BQ25708:BQ25708充电器与主机和智能电池位于同一总线上
Guru**** 2520220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320144/bq25708-bq25708-charger-together-with-host-and-smart-battery-on-same-bus
器件型号:BQ25708
《智能电池数据规范》讨论了在同一 SMBus 上相互通信的充电器、主机和智能电池(http://sbs-forum.org/specs/sbdat110.pdf)。
BQ25708是否支持同时在主机和智能电池的同一总线上?
编辑:我之所以提出要求、是因为数据表在应用图表中没有明确显示这一点、并且指出 SMBus 要连接到主机或智能电池。 相比之下、 https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1759fs.pdf 中的应用图 明确显示了这种连接。
    尊敬的 Sebastian:
    只要充电器和智能电池上的 SMBus 地址不同、我就看不到共享总线的任何问题。
    穆尼尔
