[参考译文] UCC2897A:UCC2897A - ESD 复位问题
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319821/ucc2897a-ucc2897a---esd-reset-issue
器件型号:UCC2897A
针对此问题、有没有建议的解决方案? 我们正面临同样的问题。
    在 ESD 测试期间可导致重启的引脚:
    线路 UV
    线性 OV
    CS
    这些解决方案通过布局以及在引脚到 GND 或 PGND 引脚之间添加旁路电容器来降低噪声影响。
    您需要检查布局以更大限度地减小将 ESD 点耦合到这些引脚的寄生电容。 还要调整初级侧和次级侧之间的 Y 电容器尺寸、并通过布局最大限度地减少其寄生耦合。
