[参考译文] BQ34210-Q1:适用于低电流应用的 CEDV
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319632/bq34210-q1-cedv-for-low-current-applications
器件型号:BQ34210-Q1
我正在考虑为计算 CEDV 执行充电和放电特性、但在我的应用中、低电流消耗需要很长时间才能使电池电压降至电池制造商建议的最低值。  是否有办法可以在合理时间内以可耗尽电池并外推来估算较低的电流消耗的速度放电。
    Eric、您好!
    对于极低的放电率、很可能最好使用 Impedance Track 电量监测计、因为 CEDV 在大多数电量监测计估算中使用库仑计数。 在非常低的速率下、会引入更大的误差。
    您计划放电的 C 率是多少? 应用是什么?
    怀亚特·凯勒
