[参考译文] TPS7B7702-Q1:有关 TPS7B7702的问题
Guru**** 1144240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318562/tps7b7702-q1-question-about-tps7b7702
器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702
您好:
关于 TPS7B7702芯片、我有一个问题要问
芯片的 EN2 SENSE2 LIM2 FB2 OUT2引脚在不使用时是否可以挂起、或应该怎么做
    尊敬的 Jimmy:
    EN2有内部下拉电路、因此如果 EN2 (和其他通道2引脚)保持悬空、将禁用通道2。 如果您不打算使用通道2、我们建议将所有通道2引脚连接到 GND、以提高热性能。
    尼克
