[参考译文] TPS544C26:VINSENP/M 引脚
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318926/tps544c26-vinsenp-m-pin
器件型号:TPS544C26
您能否建议在 不使用输入电源遥测抖动时如何处理 VINSENP/M 引脚? 谢谢!
海亮
    您好、Hailiang:
    有关详细信息、请参阅数据表第31页。
    1.短接 pin3 VINSENP 和 pin4 VINSENM
    2.在引脚4 VINSENM 上放置一个参考 AGND 的0.1uF 陶瓷旁路电容器
    3.将引脚4 VINSENM 连接至 TPS544C26器件的 PVIN 节点。
    希望这对您有所帮助。
    南锡
