[参考译文] TPS25947:TPS259474L ILIM 电阻器
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318137/tps25947-tps259474l-ilim-resistor
器件型号:TPS25947
团队成员
您能否告诉我们流经连接到 TPS259474LPRW ILIM 引脚的电阻器的电流?
由于我们需要使芯片电阻器的尺寸尽可能小、
我们需要计算电阻器的功耗。
    尊敬的 Hidaka:
    ILIM 引脚提供与负载电流成比例的电流。 GIMON 在 EC 表中列出。
    G·库纳尔
