[参考译文] BQ40Z50-R2:从 R1更改为 R2版本时出现充电器通信问题
Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2, BQ24725A, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318138/bq40z50-r2-charger-communication-problem-when-changing-from-r1-to-r2-version
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1、、 BQ24725ABQSTUDIO
大家好!
从 BQ40Z50-R1迁移到 BQ40Z50-R2时存在问题、在电池组中使用 BQ40Z50-R1时未发现该问题。 这应该是引脚对引脚的连接、并直接将其替换为
多类型充电器需要 SMBus 与电池组通信以识别其是哪种类型、没有与 R2版本通信、因此不会充电。 SMBus 完全未激活。
该充电器使用 BQ24725A
附加的 gg.csv 文件
史蒂夫
e2e.ti.com/.../444_2D00_007287_2D00_002-400UB.gg.csv
    您是否在这两个设置之间进行了1比1的比较? 您是否检查过它们是否共享相同的存储器映射? 有时、存储器映射可能会在固件升级之间更改。
    使用 BQStudio 很容易做到这一点。
    何塞·库索
