[参考译文] UCC28064A:峰值电压和同步开关时的电流失真
Guru**** 2835775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316945/ucc28064a-current-distortion-at-peak-voltage-and-simultaneous-switching
器件型号:UCC28064A
您好、TI!
我在264Vac、160W 下存在 UCC28064A 的电流失真问题。
(电流突然增加)
当电压低于220Vac 时不会发生这种情况。
在接近峰值电压时会发生电流失真。
在峰值电压下、两个 MOSFET 同时开启、导致电流急剧增加。
您能给我一些关于解决方案的建议吗?
    您的查询正在审查中、我会很快回复您。
    您能否共享波形和原理图?
    请确认随附的材料。
    我正在审查您的查询、并会很快回复您。
    失真发生在线路的峰值处。  我认为您的旁路二极管 D202在不应导通时可能导通。  我建议增加您的输出电压、以指向 D202未导通的位置。
    包括升压电容器纹波电压在内的输出电压需要高于整流线路电压。
    谢谢您的建议。
    让我检查一下。
    两个 MOSFET (Q101、Q102)的同步导通开关是否与电流失真相关?
    谢谢您告诉我。
