[参考译文] UCC28782:针对120VAC 至24VDC、DIN 应用的建议
Guru**** 2505695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28780
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334011/ucc28782-recommendation-for-120vac-to-24vdc-din-application
器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC28780
我希望更好地了解这种反激式转换器是否适合120VAC 至24VDC 的 DIN 电源应用。 如果有替代建议、请告诉我。 我仍在努力从客户那里获取更多信息、即 Iout、但希望 检查在特定应用中是否有典型的器件值得推荐。 谢谢!
