[参考译文] BQ4050:BQ4050睡眠模式下的功耗
Guru**** 2527610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332965/bq4050-bq4050-power-consumption-in-sleep-mode
器件型号:BQ4050
您好
  我没有在 BQ4050规格上看到睡眠模式的最大功耗, 我在睡眠模式下测试了 BQ4050大约150uA(CHG OFF)DSG ON NO SBS commination , 在睡眠模式下150uA 过高? 睡眠模式下的最大功耗是多少。 (请参阅下面的原理图)
    我能不能问您在监测计处于睡眠模式时如何测量器件电流? 而且原帖原理图没看到。 您能否将其作为附件再次发送。
    尼克·理查兹
     我将万用表串联到 BQ4050接地位置来测试功耗、
    确保在测试设置中、 BQ4050与任何其他电路隔离、因为这可能会影响读数。
    尼克·理查兹
    您好、 Nick。
        TI 能否在睡眠模式下提供 BQ4050的最大功耗? 这使我们可以确定比 BQ4050的功耗测试值异常多多少
    遗憾的是,我无法提供这些信息。
    尼克·理查兹
