[参考译文] TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 IMON 引脚电压
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334369/tps48111q1evm-tps48111-q1-imon-pin-voltage
器件型号:TPS48111Q1EVM
你好
我们正在使用 TPS48111-Q1设计一个功率分配器。
我们当前正在使用多个 TPS48111-Q1并检查通过每个 IMON 引脚的电流值。
问题
-是否有这样的情况,在同一电路中 IMON 输出值明显不同? (即使在同一 PCB 上、IMON 输出值也存在不同输出的情况。)
-如果输出不同,是否有解决方案?
    您好、Young!
    您是否在测量中发现了任何差异? 您能否分享您的观察结果和测试条件以便评论
    勒凯什
