[参考译文] TPS54360:启动时的电流限制值
Guru**** 2386420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316883/tps54360-current-limit-value-at-start-up
器件型号:TPS54360
尊敬的专家:
我的客户希望知道启动时的电流限制值。
请您告诉我。
--问题
对于 TPS54360、 启动时间由1024/Fsw 决定(根据数据表 P.16 7.3.8内部软启动)。
(1)目前是否可以应用数据表 P.7电流限制中的电流限制值(4.5Amin/5.5Atyp/6.5Amax)?
(2)数据表 P。10图14. 开关频率与 FB 间的关系、这表示开关频率随 FB 电压而变化。
此时,是否有可能认为当前的限制值是(4.5Amin/5.5Atyp/6.5Amax)?
感谢您提前提供的巨大帮助。
真一市
    尊敬的  Shinichi:
    是的、电流限制适用于您提到的两种情况。 但对于方案2、峰值电流可能超过 OCP。 您可以参阅数据表 P17中的说明。 我在这里还捕获了一些数据、供您参考。
    鸿嘉
