[参考译文] LM25184-Q1:IC 中集成的 MOSFET 的开关损耗。
Guru**** 2390000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1, LM25184
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317176/lm25184-q1-switching-loss-of-the-mosfet-integrated-in-the-ic
器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25184
我正在使用 LM25184-Q1设计反激式转换器。 在效率计算过程中、我不明白如何计算集成在 IC 中的 MOSFET 的开关损耗。 我已经根据数据表中给出的 RDS on 值计算了导通损耗。
