[参考译文] BQ76907:上电时序问题
Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316593/bq76907-power-on-timing-issue
器件型号:BQ76907
您好、
我的客户想在新项目中使用 BQ76907、并且他们想知道该器件的启动时序。 我在数据表中没有找到它。  TS/VC0电平要达到1.2V 以上才能完成从关断模式到正常模式的模式转换、需要多长时间? LDO 的正常加电时间为多长时间?
Br、
王佳奇
    大家好、Jiaqi:
    这位于 第 8.2.5节启动时序 数据表。 它解释了从关断模式转换到正常模式的时序。
    这也解释了 LDO 的开启时序。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
