[参考译文] LM5177:双向功能如何运作?
Guru**** 2770205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316090/lm5177-how-bi-directionnal-functionnality-works
器件型号:LM5177
我在尝试了解数据表。 但我没看到如何"激活"芯片的双向功能。
我不明白如何让电流从 IN->OUT 变为 OUT->IN。 仍处于 CC-CV 模式
    您好、Simon、
    感谢您使用 E2E 论坛。
    然后器件在 fPWM 模式下运行、将启用双向运行。
    在这种情况下、将能够:
    - CV 为输出
    - CC (输入或输出侧)取决于电流检测电阻在输入或输出侧的位置和正或负电流限制配置。
     斯特凡
    Stefan、您好、
    感谢您的答复。 因此、输入没有电压控制。  它不是一个真正的双向
    再次感谢您的答复!
    西蒙
    您好、Simon、
    通过简单的外部逻辑、这也可以添加。 请参阅:
    https://www.ti.com/lit/ab/snvaa69/snvaa69.pdf
     斯特凡
