[参考译文] TPS53321:仿真模型
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53321, TPS62867
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316228/tps53321-simulation-model
器件型号:TPS53321
主题中讨论的其他器件: TPS62867
您好、我  在 TI pspice 中看不到 TPS53321。 TI pSPICE 中是否提供了 可用于验证 TPS53321的类似器件?  首选是瞬态响应、但如果已经可用、我可以使用平均响应。
    尊敬的 Ben:
    这是一个较旧的器件、没有型号。  TPS62867是否适合您的应用?  它具有瞬态模型。
    克里斯
    可以选择更换器件、我将查看  TPS62867和其他具有型号的器件。 谢谢!
