[参考译文] BQ27Z561-R2:关于连接到 BAT 端子的电阻器。
Guru**** 2812095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011, BQ27Z561-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315925/bq27z561-r2-about-the-resistor-connected-to-the-bat-terminal
器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561EVM-011
尊敬的先生:
 我们使用 BQ27Z561EVM-011、该器件安装在 BQ27Z561-R2上。
 请告诉我图3-5中列出的电阻器(R5)的用途是什么。 应用和实现部分。
 如果 R5为0欧姆电阻、会出现什么问题?
    R5电阻器用作电流限制器。 这些内容通常包含在客户设计中、建议将其包含在您的设计中。
    Jonny.
    尊敬的 Jonny:
     感谢您的回答。
