[参考译文] TPS53626:我们选择 TPS53626作为新项目3028、在实际的调试中、发现主板启动后芯片的 VREF 大概是1.4V、测试3块主板更换 multip 后、问题仍然是一样的
Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311163/tps53626-the-tps53626-selected-for-our-new-project-3028-in-the-actual-debugging-it-was-found-that-the-vref-of-the-chip-was-about-1-4v-after-the-motherboard-was-started-and-the-problem-was-still-the-same-after-testing-3-mother
器件型号:TPS53626
我们新项目3028选择了 TPS53626;在实际的调试中、发现主板启动后芯片的 VREF 大概是1.4V、测试3块主板更换多个芯片后、问题仍然是一样的。 请帮我进行分析、断开 Vref 周围的所有链接后、它仍然是1.4V、标准应该是1.7V、附的器件是该器件的原理图、希望您能尽快答复。
e2e.ti.com/.../3028_2D00_PVNN_2D00_53626.pdf
