[参考译文] TPS53626:基准电压(VREF)仅为1.4V
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312358/tps53626-the-reference-voltage-vref-is-only-1-4v
器件型号:TPS53626
我们的新项目使用了 TPS53626芯片、测得的 TPS53626基准电压(VREF)仅为1.4V。
VDD 为3.3V。原理图如下
e2e.ti.com/.../3808.3028_2D00_PVNN_2D00_53626.pdf
