[参考译文] LMG3410R070:降压/升压电感器设计
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315868/lmg3410r070-buck-boost-inductor-design
器件型号:LMG3410R070
我们 对降压/升压电感器使用 ENR201610F-100M。 我们发现、当我们重新焊接 GaN 或电感器时、VNEG 将不会有输出。 我是否能够知道如何选择电感器?  ENR201610F 是否不适用于此设计?
Br、
加里
e2e.ti.com/.../0.033_2D00_ENR201610F_2D00_100M.PDF
    您好、Gary、
    该电感器非常适合 LMG3410R070的降压/升压电感器。 我们在评估模块上使用的电感器是   H ü Würth Elektronik 的744020100、它具有几乎相同的额定值。 您能否共享您正在使用的原理图和布局、以及检查是否有其他任何可能导致此问题的因素。
    此致!
    K·沃尔夫
