[参考译文] TPS54302:器件从输出灌电流?
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314203/tps54302-device-sink-from-output
器件型号:TPS54302
团队成员、您好。
当 EN 引脚置于低电平时、器件是否会从 SW 引脚向低侧 FET 灌入电流?
器件是否能够限制来自 SW 的灌电流? 从数据表的方框图中可以看到、低侧 FET 具有电流检测功能。 是否能够关断低 FET?
我之所以提出这个问题、是因为客户发现一些 TPS54302有损坏、而 SW-GND 短路。 输出电容很大、因此客户猜测电荷通过低侧 FET 从输出流向 GND。
林市
    你好,
    我会检查一下、稍后再给您反馈!
    尊敬的 Xueling:
    您能否更新当前状态?
    林市
    你好,林
    已通过电子邮件回复、谢谢!
