[参考译文] BQ33100:接地基准
Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314523/bq33100-ground-reference
器件型号:BQ33100
我在设计中使用了 BQ33100。 我参考了数据表、发现参考原理图中使用了两个接地端。 任何人都可以帮助理解为什么要使用它。 同时附加相同的片段。
谢谢。此致、
维什努五世
    您好 Vishnu:
    为了测量电流、我们需要使用检测电阻器分隔两个单独的接地基准。 监测计连接到电池接地端、系统连接到 PACK-、即系统接地。 这样、我们就可以捕获所有通过的电荷。
    怀亚特·凯勒
    谢谢 Wyatt。
