器件型号:TPS65988EVM
我希望使用 TPS65988EVM 板来评估我们的用例 、即连接 DisplayPort 拉电流+ USB-USB PD 拉电流(20V)、并让其输出到一个 USB-C 连接器上(连接到 DP ALT 和 USB PD 兼容灌电流)。
根据 TPS65988EVM 的文档、可能可以单独执行每个(将 USB-C 拉电流和 USB-C PD 灌电流连接到 PD、以进行电力输送、并将 DisplayPort 拉电流通过 Type-C 灌电流连接到 DisplayPort)、 但我想知道 TPS65988是否能够同时处理和协商两个操作。 请参阅下方的方框图。
布赖恩
