[参考译文] TPS62933O:如何对 OOA (Out-of-Audio)进行排序
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315208/tps62933o-how-to-sort-ooa-out-of-audio
器件型号:TPS62933O
大家好!
我想申请使用产品分类页面。
您能否使用 OOA (音频外)对产品进行分类?
我认为、如果您在[Feature]的项目中添加 OOA、这是可能的。
它仍然很容易使用、但我认为它会是最好的一个。
Ryusuke
    您好, Ryusuke,
    感谢您的建议!  我会将您的建议反馈给营销团队。
    您是否需要任何 OOA 模式器件? 请告诉我您的要求、我可以帮助您选择器件
