Other Parts Discussed in Thread: TPS703
器件型号:TPS703 由于 TPS70302PWPR 停产通知、我将搜索 P2P 替代产品。 由于没有精确匹配、已在" TPS703:调节输出电压"主题中指出了另一个选项。
主要思路是使用 TPS70351的 SENSE 引脚和电阻器来调节输出电压。 数据表中没有信息表明是否允许这样做。 是否还有 TI 提供的有关此修复的更多信息?
这是否会导致不稳定或其他问题?
斯特芬
