[参考译文] BQ24765:规格检查
Guru**** 2525090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, BQ24725A, BQ24735
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314757/bq24765-spec-check
器件型号:BQ24765
您好
如需 BQ24765RUVR 替代器件、条件必须满足以下温度、谢谢
    大家好、Gareth:
    感谢您与我们联系!
    我们没有 BQ24765的引脚对引脚替代器件或集成 FET 降压控制器。 请参阅以下内容以了解替代方案:
     具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的1节至4节 SMBus 降压电池充电控制器 BQ24725A
    2  节 BQ24735:用于锂离子电池 SMBus 充电控制器 支持 Turbo
    升压模式 具有 N 通道功率 MOSFET 选择器
    3- BQ24770: 具有系统监控器和处理器热指示器的 SMBus 1至4节 NVDC 降压电池充电控制器
    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
    A·克德尔
