[参考译文] TPS54620:与 TPS54620故障相关的问题
Guru**** 2665185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314874/tps54620-tps54620-fault-related-issues
器件型号:TPS54620
是否有文档解释 TPS54620?的故障模式、例如短路或开路对每个引脚输出的影响。
    尊敬的 Jeno:
    我们没有专门针对此器件的短路/开路的文档。 通常、您可以关闭器件并使用万用表测试导通性以检查是否短路、或测量每个引脚上的电压或电阻、并将其与每个引脚的数据表规格进行比较。  测量 PWRGD 引脚 也是一个监控 器件是否正确输出的好方法。
    艾琳
