[参考译文] TPSM83100:电感器制造商和制造商器件型号(TPSM83100)
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312413/tpsm83100-inductor-manufacturer-and-manufacturer-part-number-tpsm83100
器件型号:TPSM83100
您能否为 TPSM83100顶部使用的电感器提供制造商名称和制造商器件型号? 我了解这种产品是根据器件上 Mouser 页面(https://www.mouser.com/new/texas-instruments/ti-tpsm83100-tpsm83101-buck-boost-modules/)的下图所示在顶部集成/焊接了电感器的基板
    您好
    我不确定我们是否可以将此信息分享给外部人员。 让我稍后检查并提供反馈。
    陶氏
     Steve、您好!
    我们不允许共享电感器的 Pn。 很抱歉。
    陶氏
    好的。 如果不是 P/N、您能否至少提供电感器的制造商"系列"?
    如果不是、您能否至少确认电感器是否为屏蔽式?
     Steve、您好!
    是的、电感器已屏蔽。
    陶氏
