[参考译文] LM61495-Q1:LM61495-Q1
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314139/lm61495-q1-lm61495-q1
器件型号:LM61495-Q1
我找不到在 IC 内部使用的 MOSFET 的上升时间和下降时间。
计算开关损耗时缺少 tr、tf。
    数据表中通常不会提到这些 MOSFET 参数。
    我建议使用 LM61495-Q1 EVM 并根据所需的配置来测量 TR 和 TF。
    请注意、如果您使用 RBOOT 电阻器、则 TR 可能会发生变化、该电阻器会减慢上升沿软件的速度以帮助改善 EMI。
    吉米
