[参考译文] LM5012-Q1:VIN 至 Vout 所需的最小电压差
Guru**** 2522860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314151/lm5012-q1-vin-to-vout-minimum-required-voltage-difference
器件型号:LM5012-Q1
该 器件正常工作所需的 Vin 与 Vout 最小电压差是多少。
无法在数据表中找到它。
感谢您的反馈、此致、
马丁
    你好
    压降性能将取决于转换器可以承受的最短关断时间、
    以及 FET 和电感器的电阻一起实现。
    对于此器件、您可以使用大约50ns 的典型关断时间。
    然后、您可以使用随附的电子表格来计算典型性能
    您的其他应用值计算的。  使用选项卡"Non-synchronous (非同步)"。
    所得结果为近似值。
    e2e.ti.com/.../0250.Drop_5F00_out_5F00_calc_5F00_revC.xlsx
