[参考译文] BQ25798:时钟延展
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307238/bq25798-clock-stretch
器件型号:BQ25798
关于 BQ25798的 I2C、时钟拉伸似乎在首次通信时发生。
此 IC 发生时钟扩展的条件是什么?
下面附上了发生时的波形。
香川市
    尊敬的 Kagawa:
    我不知道此器件上的时钟拉伸。  我必须等到下周才能让设计师们度假回来确认。
    杰夫
    尊敬的 JEF-SAN:
    感谢您的支持。
    您是否与您的设计人员核实过?
    香川市
    尊敬的 Kagawa:
    抱歉。  这种情况通过裂纹而滑落。  根据我们的数字设计管理器、I2C 的所有部件都不具有时钟延展。
    杰夫
    尊敬的 JEF-SAN:
    "I2C 的所有部件都不具有时钟扩展"是关于充电器、对吗?
    (电量监测计具有时钟延展功能。)
    我想知道在发生时发生了多少 mm 的最大时钟延展、以及是否可以识别发生的时间。
    SoC 侧有一个上计时器来等待时钟延展、我们需要确保它足够。
    香川市
    尊敬的 Kagawa:
    正确、只有充电器没有时钟拉伸功能。  我应该将其转发给监测计团队吗?
    杰夫
