[参考译文] TPS54360B-Q1:流经二极管的灌电流
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314209/tps54360b-q1-sink-current-thru-diode
器件型号:TPS54360B-Q1
团队成员、您好。
低侧是此器件中的二极管。 非同步整流、对吗? 当输出电容较大时、器件是否通过二极管从 SW 引脚向 GND 灌入电流?
林市
    你好
    您在方框图中看到的小型 FET 仅用于在运行频率
    高占空比和/或正常期间电感器电流不足以为电容器充电时
    运行。
    该器件是非同步器件、必须在 SW 和接地之间连接一个肖特基二极管、以实现正常的
    运行。
