[参考译文] LM317-N:散热焊盘。
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301250/lm317-n-thermal-pad
器件型号:LM317-N
您能介绍一下 LM317T/NOPB 的散热焊盘布局吗?
我无法在 NDE0003B 中看到它。
https://www.ti.com/jp/lit/ml/mmsf014/mmsf014.pdf
Br、
Kengo.
    尊敬的 Kengo:
    感谢您的提问。 您特别想了解有关散热焊盘的哪些信息? 您是否浏览过产品说明书?
    请告诉我、以便我进一步帮助您。
    乔什·纳查西
    Josh、您好!
    感谢您的答复。
    我想知道散热焊盘的形状。
    请告诉我在数据表中参考的位置。
    Br、
    Kengo.
    尊敬的 Kengo:
    向下滚动到数据表的底部。 在这里您可以看到我们器件的尺寸和尺寸。
    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。
    乔什·纳查西
    Josh、您好!
    您展示了 KCS、对吧?
    https://www.ti.com/lit/ml/mpsf053a/mpsf053a.pdf
    我需要 NDE。
    https://www.ti.com/lit/ml/mmsf014/mmsf014.pdf
    它们的尺寸略有不同。
    这是否意味着我可以参阅 KCS?
    Br、
    Kengo.
    尊敬的 Kengo:
    你是正确的、因为就精确尺寸而言、我不会参考 KCS、因为你可以看到它们是不同的、但就设计而言、你可以参考它。
    乔什·纳查西
    Josh:
    我需要确切信息。
    您能分享  NDE0003B 的确切尺寸吗?
    Br、
    Kengo.
    尊敬的 Kengo:
    我将在系统中查看我们是否为您提供了这些信息。
    乔什·纳查西
    Josh、您好!
    "怎么样?
    我要等你的答复。
    Br、
    Kengo.
    尊敬的 Kengo:
    我无法找到您正在查找的内容的确切尺寸。 我要求更多的人提供更多信息。 它是较旧的器件、因此我想看看是否有与此相关的可用信息
    乔什·纳查西
    Josh、您好!
    感谢您的支持。
    请继续确认、因为在没有尺寸的情况下设计很困难。
    Br、
    Kengo.
    尊敬的 Kengo:
    我们要求了这些尺寸。 我们正在等待回复、看看他们是否有。
    乔什·纳查西
    Josh、您好!
    您是否有任何更新?
    Br、
    Kengo.
    您好、Kengo:
    我已经向封装工程师发送了另一个附注、以获取有关这方面的答案。 希望我能在第二天或第二天提供一些反馈。
    阿伦·~
    大家好、Aaron
    感谢您的支持。
    您是否有任何更新?
    Br、
    Kengo.
    您好、Kengo:
    我得到确认、KCS 焊盘布局将适用于 NDE 封装。
    阿伦·~
