[参考译文] TPS25750:查找 TPS25750的最新数据表
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751, TPS25751EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309119/tps25750-looking-for-newish-datasheet-of-tps25750
器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS25751EVM
我们计划将 TPS25750D 用于医疗设备。
但缺少一些信息 和细微错误、例如最新可用版本中的 ACINX 电阻分压器表("SLVSFR7A–2020年7月–2020年11月修订")。
是否有可能获得更新版本?
提前感谢。
    您好
    我们有一款新器件 TPS25751、它是 TPS25750的后继器件、我们建议客户使用 TPS25751进行新设计。
    感谢您的建议。
    您是否了解  TPS25751的 发布时间?
    提前感谢。
    您好
    TPS25751已经在 TI.com 上提供。
    链接如下: https://www.ti.com/product/TPS25751
    是的、我看到 TPS25751在网站上有售、但它处于预发布状态、没有可订购的评估板。
    谢谢您的建议。
    让我与营销团队再次核实这一点。
    尊敬的 Mickael:
    TPS25751EVM 昨天刚缺货、因此我们很快就会尝试制造另一个批次。 我们会尽快加快这项工作,但很可能会再过一个月,才会补充食物。 TPS25751的各 IC 仍可提供。 对困难道歉。
