[参考译文] UCD9090A:级联电源定序 IC (UCD9090A)
Guru**** 2796435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312496/ucd9090a-cascading-power-sequencing-ic-ucd9090a
器件型号:UCD9090A
我级联了电源序列发生器 IC (UCD9090A)的两个部分。
如何同时对级联 IC 进行编程?
如何同时监控两个 IC 的信号?
请分享电源顺序编程的相关文档。
    您好
    如果两个 UCD 位于同一总线上、则无法同时编程。
    如果它们位于不同的 i2c 总线上、则可同时进行编程。
    如需使用数据闪存十六进制文件或数据闪存脚本文件、请参阅第9.5/6节
    e2e.ti.com/.../8306.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf
    颐和
    我们是否能够以级联模式并联方式监控信号(在级联模式下连接2个 iC)
    您好
    监测与级联无关。 您必须具有物理连接。
    我不确定你们在这里要实现什么目标、请您更具体一点吗?
    颐和
