[参考译文] BQ76972:BQ76972
Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313693/bq76972-bq76972
器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:BQ76952
你好
是否有可能已经 为该器件接收.bqz 文件?
约翰
    您好、John:
    这将使用与 BQ76952相同的.bqz、请改用该.bqz。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
    这是否允许修改   BQ76972的库仑计数器设置/寄存器?
    您好、John:
    是的。 两个器件之间的所有寄存器/设置都是相同的。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
