[参考译文] TPS23754:Vc 电容器选择
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313159/tps23754-vc-capacitor-selection
器件型号:TPS23754
团队成员
客户用 TPS23754来构建反激式 PoE、 接地和 Vc 之间电解电容温度达到81.5摄氏度、这会对电容的使用寿命有很大影响、这里用陶瓷电容可以替代吗?
    您好、 Joe!
    感谢您的联系。
    建议将电解电容器用于 TPS23754应用、以确保稳定且足够的直流/直流启动延迟时间。
    VC 电容器温度达到81.5C、这听起来很异常。
    您能否分享 VC 电容器的原理图和数据表? 另请在运行期间检查 VC 处的电压、以确保其没有过压事件。
    帝昂
