[参考译文] BQ76952:BQ76952:用于唤醒 MCU 的 ALERT 引脚
Guru**** 2397515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312867/bq76952-bq76952-alert-pin-to-wake-up-mcu
器件型号:BQ76952
您好
我有疑问需要您的帮助。
当 MCU 处于睡眠模式时、如果 BQ76952检测到电流、ALERT 引脚是否具有输出低电平或高电平(电平变化)的功能以唤醒 MCU? 如何设置参数?
星形
    您好、Star:
    阅读 TRM第 6.6节 ALERT 引脚操作
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
