[参考译文] TPS563231:TPS563231DRLR:需要卷带包装信息
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312890/tps563231-tps563231drlr-tape-and-reel-info-is-needed
器件型号:TPS563231
尊敬的专家:
在 TPS563231DRLR 的 DS 上、似乎没有 如下所示的卷带信息。 您能和我们分享一个有关  TPS563231DRLR 的信息吗?
    尊敬的 Koki:
    我先确认一下您的问题是否理解。
    是否需要与下图类似的信息(附在卷带包装上)?
    尊敬的邹先生:
    是否  像我复制的那样拥有适用于 TPS563231DRLR 的"卷带信息" pic? 我认为您可以选择卷带和卷带尺寸与  TPS563231DRLR 相同的其他器件。
    尊敬的 Koki:
    您可以首先将其用作参考。 我将询问我的同事为什么 DS 中没有此信息、 并在稍后向您提供反馈。
    尊敬的 Koki:
    已与我的同事确认。 应该是缺少封装材料信息。 我们已经提出了要求、稍后将在数据表中补充这些信息。 再次感谢您的参与!
