[参考译文] TPSM843B22:TPSM843B22原理图
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312816/tpsm843b22-tpsm843b22-schematic-diagram
器件型号:TPSM843B22
您好
TPSM843B22的设计原理图如下所示。 您能帮助检查一下是否有任何问题吗? 还是好建议?
    尊敬的 Jeno:
    我们的美国团队明天会回复你。
    尊敬的 Jeno:
    此设计的负载电流是多少?
    此致!
    瑞安
