[参考译文] BQ76930:在-20°C 时观察到异常 NTC 尖峰
Guru**** 2747345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313596/bq76930-unusual-ntc-spike-observed-at--20deg
器件型号:BQ76930
我将此 IC 用于我的 BMS、并在-20°C 时发现了不确定的行为。 具有射频能力的 BMS 时、 C 我看到我的 NTC 从-20度开始跳变。 这里的温度范围可调节为-6摄氏度。
