主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
下午好!
基于 BQ40Z80的 BMS 存在问题。
BMS 配置为7S2P 电池、电池为 Panasonic NCR2070C、标称电池容量为3500 mA 内六角 在 Battery Management Studio 的化学编程选项中没有此类电池模型。
为了选择最佳化学物质 ID、我们根据化学物质 ID 选择工具简易指南(SLVA725A)执行了充电-放松-放电-放松循环。 此循环的结果已连接。 该循环是在全新电池上执行的。 从周期结果可以看出、电池容量约为6、86Ah、即标称电池容量的98%。
我们通过 Gauging Parameter Calculator 将结果发送到 TI、并收到一份奇怪的报告(随附)。 该报告包含应该适合我们电池的各种化学 ID 列表。 奇怪的是, ID 是完全不同的容量,我们的细胞,也是彼此。
我们尝试对两个具有绝对新电池(第一个电池完全放电、第二个电池半充电)的电池上的所有10个建议化学 ID 进行编程 还有不同的结果、但在所有实验中、电池的 SOH 都没有达到100%甚至98%。 随附实验结果。
导致这个问题的原因可能是什么?
是否有办法强制新电池的 SOH 达到100%?
附加了数据存储器内容。
e2e.ti.com/.../Learning-901LI22000425_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Results-of-testing-of-different-chemistries.xlsxe2e.ti.com/.../0721_5F00_0001.gg.csve2e.ti.com/.../Learning-901LI22000425.zip
